 prepa du sam de nas
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28  Suivant
Nombre de messages : 29096
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Sam 20 Déc - 16:26
sebp9 a écrit:
BOSS EX a écrit:
Zuk78 a écrit:
 Embarassed corde
C'est plus cher et moins bien qu'un câble !
Je parle de la Dyneema bien sur Very Happy
Pourquoi tu dis que c'est moins bien qu'un câble???
PAu rapport à quoi?
C'est beaucoup plus fragile au frottements que le câble
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Dim 21 Déc - 9:59
A ok, et l'avantage et le poids et qu'il n'a pas d'effet fouet en cas de rupture
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Dim 21 Déc - 10:47
Oui, exactement Very Happy
Ceci dit, est-ce que 10KG de différence sur le nez d'un 4x4 est important ?
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Dim 21 Déc - 12:45
Je pensais plutôt au guignol qui coure avec lol!
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Dim 21 Déc - 13:05
scratch
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Dim 21 Déc - 13:22
Refais un essai en inversant les bougies 2 et 3, si c'est pareil le 2 qui donne pas ça vient de l'allumage si le problème change de cylindre du 2 au 3 c'est la bougie
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Dim 21 Déc - 14:19
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 18:40
la bricole du jour
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 19:02
bon je comprend pas l ordre d allumage c est 1342  le moteur tourne mal je met 3142 marche bien study
chris toi qui rouler essence dit c est quoi le délire
CHRISV8
Nombre de messages : 4480
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 19:05
si j'ai bien vu tu as mis des sangles anti débattement Question
Voir le profil de l'utilisateur http://www.passion4x4picardie.fr
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 19:07
oui c est ca chrisv8
CHRISV8
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 19:10
et tu a laisser quelle longueur pour ton amortos Question
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 19:17
de sort a que le ressors soie plus en compression en croisement 45cm de coupelle bas a coupelle haut des deux coter
CHRISV8
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 19:19
ouais mais les sangles c'est pour le débattement pas pour la compression clown
tu bloque ton amortos juste avant qu'il arrive en détente maxi
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 19:23
pilous le pont ar de looping il vient de quel baroud pour savoir si il tourne pareil que mon pont av de baroud
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 19:26
oui mais si je bloque avant ca detente maxi c est trop
CHRISV8
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 19:29
donc tu as bloquer ou????
sinon je vois pas l’intérêt de faire un grand débattement clown
en même temps un grand débattement ne sert a rien avec des blocs Wink
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 19:33
je ne cherche plus avoir un debattement de ouf vue que j ai un bloque ar Wink
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 19:42
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 19:45
de la tete delco n1 je vais au cylindre trois et du n3 je vais au cylindre 1
loulou76490
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 20:10
si les reperes de la courroie de distribution sont bien en place ,c'est que le pignon de la tete d'allumeur n'est pas a sa place voir faire un demi tour
CHRISV8
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 20:18
pour moi l’ordre d’allumage c'est 1 8 4 3 6 5 7 2
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 20:19
j ai du mal caler la distri je voie que ca pour que le n1 tetede delco soie bien sur le cylindre trois
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 20:20
on net bien d accord que le premier cylindre et coter distri Question
MessageSujet: Re: prepa du sam de nas   Lun 22 Déc - 20:21
je vais commander la rta vitara Twisted Evil
prepa du sam de nas
Page 27 sur 28Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28  Suivant
