 revision du pot d'pu
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27  Suivant
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Mer 17 Déc - 21:48
olive jete pas les pont ca m intéresse les fixation tirant Wink
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 20:53
aujourd hui chui allé vider dla graine a rouen et ques que j'vois un unimog qui joue au train clown clown clown
le truc il tire au moins 15 wagons
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 20:56
en rentrant j'ai continué la modif...
la découpe du bol du pont avant...
Nombre de messages : 14478
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 20:58
t'en es pas rester la ?? scratch
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 20:59
voila,c'est coupé
on dirait une fine de claire lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 21:00
patience momo Wink
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 21:02
ensuite nettoyage du bol de pont arriere qui sera soudé sur le pont avant
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 21:07
remontage de la fourchette du crabot de bloc pour pouvoir souder la coquille correctement.
il ne faudrait pas que jme goure What a Face What a Face What a Face What a Face
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 21:28
après je remet le nez de pont en place
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 21:33
il faut que la fourchette rentre dans la bague a droite
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 21:34
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 21:45
la, la bague est dégagée donc le differentiel est "libre"
et la,elle est enclechée donc le differentiel est bloqué
a savoir que entre les deux positions il n'y a que 7 mm environ d'écart,d'ou l'importance de bien souder le bol sinon:
soit la bague ne va pas a fond(en position bloc) et sa risque de casser ou endommager les dents
soit la bague ne se dégage pas assez(en position libre) et sa risque de casser ou endommager les dents
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 21:53
pour etre sur d'etre bien a fond,j'ai mis une vis,serrée au max a la place du capteur de position lock au cul de la membrane,
se qui me fait ressortir la fourchette a donf comme si elle etait en position lock
et je positionne la bague de crabot a fond aussi(en position lock)
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 21:57
ya pu ka tout regler et souder cheers  cheers  cheers
ensuite il faut que je remette mon vérin de direction en place mais avec la membrane de commande de bloc sa passe plus No No No
pas grave j'ai ma botte secrete clown clown clown lol!
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 21:59
a suivre... biere biere biere !!!
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 22:23
c est la classe cheers cheers
carter60
Nombre de messages : 1639
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 22:48
j'ai rencontrer des oufs dans ma vie mais toi tu es hors norme ma poule tu m'impressionne a chaque invention chap
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Ven 19 Déc - 23:16
geek geek
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Sam 20 Déc - 8:15
quoi dire scratch scratch scratch mis a part chap chap chap
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Mer 31 Déc - 9:56
T en et ou olive ?
Nombre de messages : 29096
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Mer 31 Déc - 10:34
Zuk78 a écrit:
T en et ou olive ?
AHHHHHHHHHHHHHHH affraid
Quelqu'un qui cause sul forum scratch scratch scratch scratch
Z'êtes pas morts ?????? lol!
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Mer 31 Déc - 10:53
BOSS EX a écrit:
Zuk78 a écrit:
T en et ou olive ?
lol! ca fait peur affraid
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Mer 31 Déc - 10:55
Zuk78 a écrit:
BOSS EX a écrit:
Zuk78 a écrit:
T en et ou olive ?
On va attendre 2015, et on avisera Very Happy
romain
Nombre de messages : 1168
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Mer 31 Déc - 10:58
Mdr!!!!
MessageSujet: Re: revision du pot d'pu   Mer 31 Déc - 11:10
romain a écrit:
Mdr!!!!
Comme tu dis geek
Page 24 sur 27Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27  Suivant
