 identifier une cheminée...
Aller à la page : 1, 2  Suivant
MessageSujet: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 15:20
Je puise dans les ressources insoupçonnées des barjots...
j'ai besoin d'un coup de main.
J'ai dans mon salon cette cheminée :
elle fait environ 3m de haut et à peu près 2m de large (le porte buche qui se trouve dedans fait 1m de large).
c'est de la pierre sur les cotés et de la brique pour le reste.
Sous l'âtre, dissimulée sous une plaque de fonte, un compartiment de belle taille est relié au garage par un conduit d'aération.
Je suppose que ça doit être un récupérateur de chaleur mais je n'en connais pas le principe de fonctionnement.
si l'un d'entre vous connait et peut m'aider...
Very Happy
carlito
Nombre de messages : 1608
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 15:22
study study papacarlito serait ton homme surement pour te répondre
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 15:26
beh c'est une bonne nouvelle ça cheers
carlito
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 15:28
la suite ce soir j'espère tu trouvera cheers
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 15:36
génial Very Happy
Nombre de messages : 29103
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 16:23
Si c'est sur la fameuse bouche que tu veux des renseignements, il s'agit a 99.99% d'une arrivée d'air frais pour améliorer le tirage.
En effet, lorsque le volume de l'âtre est trop grand par rapport au volume de la pièce, le tirage n'est pas bon et la fumée vient dans la pièce.A ce moment là, il est nécessaire de faire venir de l'air frais au pied de la flambée Very Happy
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 16:34
ben c'est pas aussi simple que ça...
j'y avais pensé et j'ai donc légèrement soulevé la plaque.
effectivement, il y a un gros apport d'air frais mais dans ce cas, la cheminée tire moins bien.
naturellement, lorsqu'on la fait fonctionner sans toucher à la plaque, elle tire super bien et c'est enfantin de faire du feu malgré la taille de la cheminée. Pas une once de fumée dans la maison, mais un appel d'air par l'aération de la cuisine et de la sdb...
comme ça refroidit l'air de la cuisine et de la sdb, je me suis dit qu'il fallait soulever la plaque en question mais dans ce cas, le tirage est nettement moins bon et j'ai des odeurs de fumée dans la maison.
l'ancien propriétaire m'a dit que cette plaque avait été remplacée et que normalement elle était en deux partie, coupée transversalement à hauteur de sa moitié.
je vais essayer de la faire fonctionner après avoir tronçonné la plaque mais il m'avait parlé de récupérateur de chaleur (dont il ne connaissait pas le principe de fonctionnement) et pas d'un dispositif d'aération.
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 16:47
Une récupération d"air chaud sous le foyer ?? scratch
Tient si ça peut t'aider
http://www.andrac-construction.com/pdf/foyer_ouvert.pdf
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 16:49
dans le cas ou tu veux chauve a partie de ta cheminer ta maison s est pas sa qui faut tu met un insert avec un truc comme une vmc
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 16:53
merci, je jette un coup d'oeil de suite... Very Happy
heu... un insert dans une cheminée du 18 ou 19° siècle ?
autant mettre de l'électronique dans un zuk... lol!
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 16:54
pour le l insert une comme sa
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 16:55
ta cheminiée elle pas du 18siécle Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 17:05
clown par contre ma zukette elle et de 86 c est le modele santana l époque c est land qui les fabriquer clown et pour l electronic j ai une montre a quartz dans zuk Twisted Evil
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 17:08
une merde comme ça ? jamais... Evil or Very Mad c'est moche, ça n'a aucun charme et je vais pas foutre en l'air le cachet de mon salon avec un truc pareil...
j'en sais rien et c'est pour cela que je demande. En théorie c'est possible puisque la maison a été convertie en maison d'habitation à la fin du 18°... Wink
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 17:10
Land n'a jamais fabriqué de santana. Land a juste vendu des licences, mais jamais il n'a fabriqué autre chose que des lands.
en tout cas ça ne répond pas à ma question sur le modèle et l'époque de ma cheminée crapule !!! tongue
papacarlito
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 18:27
TU AS QUOI COMME CHAUFFAGE
papacarlito
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 18:30
FAIT UNE PHOTO POUR VOIRE MIEUX OU ELLE SE TROUVE TA PLAQUE ET AUSSIE DU COTE DU GARAGE
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 18:42
bon j'ai plus d'info, j'ai trouvé, c'est une Jean Magnan...
elle a remplacé la cheminée d'origine qui était effectivement de la fin du 18°.
du coté garage c'est pas compliqué, il y a un tuyau en fer zingué qui doit faire 20 cm de diamètre et qui passe au travers du mur.
la plaque fait 80 cm de large et 60 de profondeur.
elle se trouve là :
en dessous un compartiment qui fait la même surface sur 15 cm de profondeur environ.
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 19:18
C'est exactement ce que je faisais quand j'installais des cheminées qui risquaient de fumer
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 20:04
j'ai trouvé un peu plus d'info.
C'est bien un récupérateur de chaleur.
mais il a évolué depuis les années 50 (période d'installation de la cheminée)et intègre désormais un système polyflam...
pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff...
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 20:08
Explique le fonctionnement ?
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 21:11
ben justement, je trouve pô... le système a été remplacé par un polyflam, plus moderne.
je vais leur envoyer un mail.
Il y a deux grilles de chaque coté de la cheminée, donc j'imagine qu'il y a un truc qui doit se passer par là... clown
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 21:21
Ben, y a deux possibilités, soit c'est l'air qui fait sont petit bonhomme de chemin tout seul, il entre frais dans l'âtre et en chauffant, monte jusqu'aux bouches de sortie ou alors, t'as un inter quelque part et tu pulses. Je pense que même si il y a un thermo-contact pour déclencher un ventilo, il y a en plus un inter de marche forcée
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 21:28
il n'y a rien de tout ça.
je viens de longuement regarder les grilles et elles semblent donner sur un conduit qui passerait derrière les briques du parement du fond de la cheminée. Est-ce qu'(il rejoint les deux grilles, pas sur car j'ai essayé d'éclairer avec une lampe électrique et on ne perçoit aucune lueur...
re-pfffffffffffffffffffffffffffffff... bounce
MessageSujet: Re: identifier une cheminée...   Mer 7 Nov - 21:49
Bon, ben pFFFFFFFFFFFF alors lol!
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
