 le petit frere de Moustache ....
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
quentoy
BarJot confirmé
BarJot confirmé
Nombre de messages : 321
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Ven 24 Fév - 17:34
morice a écrit:
quentoy a écrit:
justement je vien de finir le capot :) !! tout l avant est impec !!!
il faiut que je te vois pour de l aprés Wink !! si c est possible !!
sa sera la semaine qui vien Twisted Evil
quand tu veut Wink Wink
ok pas de sousi momo :) !!merci
FabienJeep
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Sam 7 Avr - 10:37
Super Quentin !!! la-classe , Tu as choisis le meilleur moteur !!!
quentoy
BarJot confirmé
BarJot confirmé
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Dim 8 Avr - 21:17
Merci Fab !!! oui j espére on verras bien ce que sa donne dans le bj Wink !!!!
FabienJeep
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Mer 11 Avr - 7:57
ca va le faire tkt , ce qui pourrais te decevoir c'est la boite auto , ca ne plais pas a tout le monde mais faut positivé !!!!
quentoy
BarJot confirmé
BarJot confirmé
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Dim 8 Fév - 22:21
salut les barj" cheers
alors voila après de long long mois sans a voir trop travailler sur mon projets je mis suis remis ... Very Happy
petit récapitulatif :
châssis de LJ 73 (recoupé)
caisse de BJ 40 (recoupé )
ponts de patrol GR
moteur jeep cherokee 6 cylindre 4L
4 amortisseurs FOX
bon il devrait ressembler a ça :
voici le châssis :
le pont arrière :
il a subit quelque modif :
nettoyage et découpage des supports d'amorto ,ressorts et tirants
refabrication des support d'amortos pour les fox ainsi que les support de tirants
fabrication d' un tubes cintré pour protéger la boule de pont avec le bloc d' origine :
ensuite soudure finale et mise en peinture  ( merci le frangin romano pour les soudure moi je suis un bricolo )
on passent aux tirants arriére j' ai couper un tirant de gr en deux démonté les silent bloc
ensuite réaliser 3 fentes d'environ 10 cm puis soudé le tirant d'origine dans l'autre tube :
ensuite soudure ( merci morice je suis toujours un bricolo de la soudure ...)
de l'autre bout un écrou a été soudé pour y mettre une rotule unibal puis peinture :
ensuite il a fallut trouver un système pour les support de tirants sur le châssis
j' ai donc trouvé un truc qui me plaisait bien ...
j'ai vu ça sur le poste du déf 90 de monter 60 (il me semble ... )
j' ai également reçu mes rotules uniball en diamètre 30mm ainsi que 2 amortos :
les supports de tirants sont soudés sur une cornière qui elle est soudée sur le châssis (enfin elles sont que pointées pour l'instant )
malheureusement je n'ai pas encore installé le pont à sa place on doit encore souder des renforts que j' ai du faire après ...
le châssis sera coupé juste derrière les supports de tirants.
niveau pont avant :
j'ai coupé les supports d' amortisseurs ,de ressorts et de tirants puis mit une couche de peinture
réaliser les tirants inférieur
voila ou j'en suis arrivé il faut encore réaliser un 3éme point de fixation pour le pont avant ainsi que les support
d 'amorto a l'avant pour que l'on puisent mettre le moteur ...
merci beaucoup au frangin qui m 'aide beaucoup pour ce projet la-classe
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 9 Fév - 7:13
a la sa va causer cheers cheers cheers
beau boulot et bon courage pour la suite la-classe
Nombre de messages : 29096
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 9 Fév - 7:56
Vous êtes des chefs  cheers
J'suis juste un tout p'tit peu jaloux  pale
Allez !!!!  La suite .......
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 9 Fév - 8:34
Vous avez bien bossé les filles cheerscheerscheers
defv8
Nombre de messages : 1783
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 9 Fév - 13:35
super quentin! cheers
Voir le profil de l'utilisateur http://defv8.skyblog.com
quentoy
BarJot confirmé
BarJot confirmé
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 9 Fév - 18:53
merci tout le monde Very Happy
j' ai également eu l'occasion d' acheter un treuil ...
bon c'est vrai qu' il fonctionne pas ( je les ouvert il manque des "pignons" le rouleau est pas entrainé par le moteur ...) mais des que je les vu j' ai sauté sur l'occaz ...
peut être qu'il remarcheras jamais mais je compte bien je faire fonctionner est le foutre le bj
voila voila ....
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 9 Fév - 18:56
quentoy
BarJot confirmé
BarJot confirmé
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 9 Fév - 19:01
BOSS a écrit:
Ah ouai, il en manque un bout là Very Happy
http://www.devon4x4.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=82&Itemid=14
merci beaucoup je vais rechercher se qu' il manque Wink
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 9 Fév - 19:02
Vas voir sur mon forum TSR
http://treuil-service.forumpro.fr/t7-l-atelier-des-treuils
quentoy
BarJot confirmé
BarJot confirmé
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 9 Fév - 19:08
merci boss je ne connaissait pas ... Wink
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 9 Fév - 19:45
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 9 Fév - 19:54
non de diou  pale pale
romain
Nombre de messages : 1168
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 9 Fév - 20:00
C clair que ça va piquer cyclops
sinon pas mal les tifs j aurai bien aimé une tof du train arrière avec les tirants What a Face
quentoy
BarJot confirmé
BarJot confirmé
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 9 Fév - 20:22
BOSS a écrit:
ça va piquer affraid
http://www.benl.ebay.be/itm/WINDENBREMSE-FUR-WARN-SEILWINDE-M8274-/400815295042?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5d52740a42
ah wé quand même  affraid affraid
quentoy
BarJot confirmé
BarJot confirmé
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 9 Fév - 20:26
wé mais je peut pas encore (j'en ai pas prise avant la mise en peinture ) et la il faut souder et peindre puis couper le châssis Wink
defv8
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 9 Fév - 22:10
il te manque l'arbre principal et le systeme de frein a ton 8274.
ca se trouve en occase de temps en temps ou sinon direct du gigglepin!Wink
quentoy
BarJot confirmé
BarJot confirmé
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Dim 22 Fév - 17:17
un peu de nouveaux ... Very Happy
réalisation du support de tirant de pont supérieur pour l' avant ( il y en auras qu'un tirant si sa va bien comme ça ba sa resteras comme ça Wink )
puis réalisation du tirant j' ai coupé les extrémités d'un tirant de gr d'origine pour y souder un écrou de chaque coté pour mettre des rotules unibal en diamètre 16 mm :
voici les tof :
quentoy
BarJot confirmé
BarJot confirmé
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Dim 22 Fév - 18:22
j ai également tailler les support d'amortos qui seront souder sur le pont :
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 23 Fév - 23:24
j avais pas vue
jolie le bj!!! cheers
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Lun 23 Fév - 23:36
charly 60 a écrit:
j avais pas vue
Joli le BJ rendeer
Mon Charly, ça s'appele un pléonasme study
romain
MessageSujet: Re: le petit frere de Moustache ....    Mar 24 Fév - 19:44
BOSS a écrit:
charly 60 a écrit:
j avais pas vue
Joli le BJ rendeer
joli Frantz!!!
merde s en est un aussi lol!
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
