Nombre de messages: 25 Age: 28 Localisation: vescovato haute corse Date d'inscription: 17/02/2011
Sujet: ressort hdj80 sur lj 70 Jeu 14 Avr - 13:31
coucou tout le monde
voila on va me donner 4 ressort d'origine de hdj80 j'aimerais les monter sur mon lj70 phare rond et j'aimerais savoir si les cale de ressort arriere de hdj80 vont sur le lj car si je met les ressorts le lj sera obligatoirement plus haut a l'avant et comme il n'existe pas de cale de ressort pour lj 70
Nombre de messages: 11079 Age: 18 Localisation: ?????????? Date d'inscription: 15/01/2009
Sujet: Re: ressort hdj80 sur lj 70 Jeu 14 Avr - 18:40
si quelqu'un peut me renseigner
nan tu peut pas elles sont trop large en diamètre ensuite si tu met de L'HDJ a l'av bin c'est des cales de 10 cm qu'il te faut sur l'ar
Nombre de messages: 1245 Age: 25 Localisation: partout et nul part Date d'inscription: 26/02/2009
Sujet: Re: ressort hdj80 sur lj 70 Jeu 14 Avr - 19:10
Lideal et que tu trouve 4ressorts avant de hdj 80 et apres il sera de niveau, ensuite il te faut aussi les amortos qui vont bien .. Si c un turbo le filetage des amortos est identique si par contre c un atmo comme moi tu devra repercer t rondelles et caoutchou car amorto de hdj plus gros.
Sujet: Re: ressort hdj80 sur lj 70 Jeu 14 Avr - 20:05
maintenant plus rien le 4x4 est tellement affaissé qu'il y a 4 cm de la tige d'amortos qui est visible , mais quand il etait neuf et d'apres le proprio qui les a mis c'etait du +7
