 BDJ45...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Re: BDJ45...    Mer 23 Mar - 18:08
au programme de cette fin de semaine (j'ai pris mon vendredi) :
ben on finit de dépouiller le 45 et on referme la caisse à l'arrière en récupérant les arrondis de la benne, puis après dépose du réservoir, décaissage et pose de la caisse sur tréteaux pour réfection des planchers, de quelques petits trous ça et là et des supports de caisse en vue de l'adaptation sur le nouveau chassis...
samedi direction les ateliers de ladurite pour récupération d'un ensemble chassis/ponts/suspattes et miscelaneous d'un 80... bounce bounce Basketball Basketball bounce bounce
dimanche je vais essayer de jardiner un peu pour donner le change à ma femme... clown
MessageSujet: Re: BDJ45...    Sam 26 Mar - 17:20
bon alors hier à force de se marrer et de faire les imbéciles avec Lolo on a bien reporté les arrondis de caisse mais... enfin... comment dire... on s'est un peu plantés...
donc la semaine prochaine "rebelote inside", on redécoupe et on fait ça correctement.
Et puis comme prévu ce matin, petite opération LADURITE inside, et voilà ce qu'on a ramené à la maison :
bon ben... ya un peu de taf... d'abord le mettre bien propre, ensuite reporter les mesures (j'ai déjà pris qq cotes pale ), pi hop...
enfin... hop... affraid affraid affraid
va falloir travailler dur pour mélanger ces deux trucs :
lol!
Van_Chris
Nombre de messages : 1865
MessageSujet: Re: BDJ45...    Dim 27 Mar - 21:13
bein allais racontre au niveau cote ça donne quoi ? les portées de caisse du chassis du 80 sont trop a l'extérieur etc ... scratch
MessageSujet: Re: BDJ45...    Dim 27 Mar - 21:21
grosso modo ça n'a rien à voir... mais à y regarder de plus près, il faut raisonner en positionnant le pont avant par rapport au support de caisse qui se trouve sous le pli de carrosserie en avant de la portière.
à partir de là on s'aperçoit que si on recule les supports avant du HDJ légèrement en arrière des ferrures de tirants de pont avant, on commence à tomber pas mal.
les supports moteurs seront bien évidemment déplacés.
restera ensuite à positionner la traverse de boite et là il y a un souci qu'on résoudra certainement avec un berceau repris sur la traverse d'origine du 80.
pour le reste, ben faut virer pratiquement tous les supports du 80 et les repositionner à l'intérieur et à la bonne place, et là on sera proche de la fin...
Bon, comme c'est un chassis anglais, faut que je dessoude la fixation de barre panhard avant et son renvoi de renfort pour les inverser.
pi après je devrais recevoir mes ponts définitifs (ceux là ton juste des corps provisoires). hydrosablage léger et pontire hamerite martelée sur le chassis après positionnement définitif des supports, puis moteur, puis caisse...
pi encore pas mal de taf et puis bonheur... va... va... flower
MessageSujet: Re: BDJ45...    Dim 27 Mar - 21:50
ah puis j'oubliais...
d'un bord de pneu à l'autre bord de pneu, le HDJ mesure 186 cm... avec des jantes à déport positif (+33 je crois)
le 45 avec des jantes à déport négatif (-50), cube un petit 173 cm...
donc mes jantes à fort déport sur le futur bébé ça va pas le faire...
clown
en revanche je me gratte toujours la tête s'agissant de la benne... pfffffffffff... study
Van_Chris
MessageSujet: Re: BDJ45...    Dim 27 Mar - 22:03
j'ai vu une benne de HZJ 75 a 600 roro ... pour ton probleme de déports, pourquoi pas repartir sur l'idée d'ailes plus larges ??? Pour les ponts j'ai pas tout suivi, pourquoi c'est pas ceux la que tu gardes ? zont pas de blocs ? toute façon meme si t'en mets tu sera stock, il y a pas de pchhhhttttt dessus clown
MessageSujet: Re: BDJ45...    Dim 27 Mar - 22:21
non, c'est juste convenu comme ça avec Ladurite... ponts sans blocs inside... peut être un arb quand j'aurai les sous... Very Happy
Van_Chris
MessageSujet: Re: BDJ45...    Dim 27 Mar - 22:24
arrrrgg fin toute façon avec ou sans ça va etre de la belle bete cheers
Nombre de messages : 14478
MessageSujet: Re: BDJ45...    Dim 27 Mar - 22:25
carrement je veux voir la suite Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Van_Chris
MessageSujet: Re: BDJ45...    Dim 27 Mar - 22:28
ça me laisse reveur I love you
MessageSujet: Re: BDJ45...    Dim 27 Mar - 22:37
ça va viendre, ça va viendre... mais attention, ça restera un Bj dans l'ame, 3b inside... Very Happy
Van_Chris
MessageSujet: Re: BDJ45...    Dim 27 Mar - 22:50
3b inside, atta de lui rajouter un turbal ... Twisted Evil
MessageSujet: Re: BDJ45...    Lun 28 Mar - 5:17
nanananananan... Evil or Very Mad
3b, avec admission disons... arrangée et échappement disons... élargi...
mais pas de turbal... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: BDJ45...    Jeu 7 Avr - 16:02
bon alors qq news...
j'ai pas trop avancé.
démontage du corps de pont avant :
démontage de l'arrière :
et on commence à l'huile de coude (j'ai pas de sableuse) et à la brosse métallique. ça vient pas mal. La corrosion est assez importante en surface et la peinture est naze en particulier sur les tirants supérieurs. Les inférieurs sont en meilleur état.
Les tirants de pont avant sont piqués mais un bon brossage en viendra à bout.
La bonne surprise c'est que les silent-blocs ne sont pas à changer, et vu le prix des éléments en question, c'est plutôt bien !
brossage de la barre panhard arrière :
Comme quoi un chassis de 45 ça sert à tout, même d'établi !
Une bosse séance d'huile de coude et de poussière, assortie d'une pointe de dégraissage m'attend, aprés suppression des supports moteur et des supports de caisse.
Nombre de messages : 29096
MessageSujet: Re: BDJ45...    Jeu 7 Avr - 16:37
JC, roi d'la brosse cheers
ste
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: BDJ45...    Jeu 7 Avr - 17:14
salut JC,
attention aux boulons sauteurs .....
je peux te prêter un casque avec visière.
MessageSujet: Re: BDJ45...    Jeu 7 Avr - 18:00
merci ste... je te revaudrai ça... clown
t'as des nouvelles du BJ ? Very Happy
MessageSujet: Re: BDJ45...    Jeu 7 Avr - 20:02
p'tin , toi aussi loul;ou tu avance ......
MessageSujet: Re: BDJ45...    Sam 25 Juin - 21:11
alors t'en es ou ???
tu as avancer dessus ??
MessageSujet: Re: BDJ45...    Sam 25 Juin - 21:16
vi mais j'ai pas fait de tof.
promis j'en fais bientôt.
le 45 est décaissé, on a commencé à fermer l'arrière de la cabine.
le châssis anglais est presque terminé d'être "inversé".
pont arrière repeint.
bientôt des tofs promis.
mais j'ai pas beaucoup avancé en réalité car beaucoup de soucis.
MessageSujet: Re: BDJ45...    Sam 25 Juin - 21:19
ya beaucoup de modif Question
MessageSujet: Re: BDJ45...    Sam 25 Juin - 21:31
ben heu non...
à part que j'ai acheté d'occaz un avant de chassis français pour récupérer le support de barre panhard car celui ci a un angle bien particulier.
sinon il faut aussi inverser le support de Bp sur le pont avant ainsi que les renvoi de direction boulonnés sous les pivots.
après pour le reste c'est standard.
MessageSujet: Re: BDJ45...    Mer 20 Juil - 13:33
et la t'en es ou ????
MessageSujet: Re: BDJ45...    Mer 20 Juil - 13:36
la barre panhard est soudée en place et et les ponts remontés.
la fixation de barre panhard sur le pont avant a été inversée.
j'attends les canons pour monter le boitier de direction.
je dois refaire les supports moteur car l'angle d'appui n'est pas bon et les SB n'apprécient pas.
et voili voilou...
Van_Chris
MessageSujet: Re: BDJ45...    Sam 12 Nov - 17:18
bah et quoi JC plus de news ici Shocked
BDJ45...
Page 6 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
