 johnester02 et son nissan patrol GR Y60
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Lun 14 Déc - 19:14
quelque chose me dit qu elles vont pas rester longtemps les ronces!!!
toy-attitude
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Lun 14 Déc - 19:25
johnester02 a écrit:
Pour informations je suis allez voir le propriétaire du terrain de 4x4 de fourdrain qui avait fermer en 2008 pour un motif "tabou".
Il m'a autoriser a y aller, car notre petit terrain où on a débuté commencer à nous paraître petit et comme tout au bout d'un moment on se lasse de toujours faire la même chose.
Du coups on a commencé a repérer à pied un peu le terrain car on ne le connaît pas et on ne sait pas o^amène les chemins.
Surtout que le terrain fait à peu près 5 hectares et dans les bois.
Après le repérage pédestre on a commencé à engager les trolls en faisant attention car le terrain est recouvert de ronce d'une hauteur d'environ 60 cm pas trop le top.
De même que pour l'instant on évite les gros trous de bombe car à chaque fois que l'on essaie d'en franchir un c'est une demi-heure de taf pour sortir le troll enraqué dans ce trou.
Donc on a passé un très bon dimanche après-midi.
Les projet à venir essayer d'y refaire un parcours praticable pour tout le monde que l'on puisse s'éclater.
Eclatez-vous bien et entretenez bien le terrain!!! 5 hectares c'est grand!!!
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Lun 14 Déc - 19:40
fourdrain , c'est a 90 bornes d'ici , de maubeuge .......
un dimanche de defrichage , si le proprio est d'accord ......
enfin ce que j'en dit ....
johnester02
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Lun 14 Déc - 20:04
Mais t'inquiète on défriche avec les trolls enfin surtout moi. j'ai un pare buffle type australien donc prononcer sur l'avant pour passer c'est nikel.
J'ai tirer 2 grosses arbres sans difficulté avec une élingue qui barrait un chemin.
Dimanche je verrais si j'ai le temps d'y aller car je vais mettre mes body lif de 4 cm sur le troll et commencer a attaquer la corrosion.
johnester02
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Lun 14 Déc - 20:06
Par contre dans les trous de bombes pour éviter que l'on s'enterre je vais y mettre des rondins de bois, donc je vais ramener la tronçonneuse et couper quelques arbres qui nous gêne.
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Lun 14 Déc - 20:07
donc , previens si tu as besoin d'un coup de main .....
j'suis a 1h30 , je veux bien me deplacer ....... avec ronchoneuse , si il faut ....
johnester02
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Lun 14 Déc - 20:43
Mais toyotaz si tu viens c'est pas pour tafer c'est pour passer un bel après-midi en notre compagnie.
Merci beaucoup de ta proposition.
Mais déjà il faut que l'on parcours tout le terrain dans un premier temps car là on a fait que un tiers.
johnester02
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Lun 14 Déc - 20:53
Par contre j'ai du taf au niveau corrosion car mes ailes arrières sont attaquées.
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Lun 14 Déc - 21:07
un bon pare choc et bon treuil et ça va vite ......
met des tofs de t'es ailes .....
johnester02
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Mar 15 Déc - 7:41
OK mais ce n'est pas encore ça le plus chaud car on va couper et ressouder.
C'est surtout au fond des ailes, derrière la roue le gars a blaxonner à fond et jarrive a enfoncer ma clé a travers par endroit
johnester02
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Ven 8 Jan - 10:40
Me revoilà après une bonne absence je ne pouvais plus ou je n'étais plus autorisé à écrire des messages sur le site ????????
C'est-à-dire que la fenêtre pour écrire les messages n'y étais plus.
Donc bonne année à tous.
johnester02
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Ven 8 Jan - 10:42
Je viens au nouvel j'ai augmenter ma pression de turbo à 900 grammes ce qui est appréciable.
J'ai aussi installer un mano de pression de turbo et brancher mes longues portées.
J'ai aussi installer des body lif de 4,5 cm.
johnester02
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Ven 8 Jan - 10:45
Par contre je n'arrive pas à trouver la vis de réglage de la pompe à gazoil car je consomme comme un fou.
Pour vous faire une idée, consommation sur route sans faire de terrain en passant toutes les vitesses en dessous 2000 tours minutes et en roulant à 45 en ville et 75 sur route je tourne entre 18 et 20 litres au 100.
Alors au secours aider moi pour que je puisse régler cette vis de malheur.
cherokee_51
Apprenti BarJot
Apprenti BarJot
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Ven 8 Jan - 11:22
salut bon moi j'ai un gr long donc plus lourd et il ne consome "que" 12 a 15 litres /100kms. pourtant j'ai supprimé la vanne egr et optimisé pression de turbo et lda. il tourne du tonnerre. la vis de richesse de la pompe se situe à l'arriere de la pompe juste à coté du tuyau de retour de go il y a d'origine un cache en tole (conique) sur cette vis. une fois le cache enlevé tu desserre le contre ecrou et avec un tournevis dessere d'un tour la vis et rebloque ton contre écrou regarde ce que ca donne . en faite resserrer ca enrichi en go et desserer ca apauvrit .il faut jouer jusqu'au bon réglage mais c'est tres sensible procede par 1/4 de tours pour affiner le bon réglage.
looping
Nombre de messages : 1671
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Ven 8 Jan - 17:08
tu pourrait mettre des photos de ton pdp dans les prepa
johnester02
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Ven 8 Jan - 18:02
C'est quoi le pdp looping
johnester02
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Ven 8 Jan - 18:14
Et bien le faîtes je consomme beaucoup me dérange quand même un peu car mais amis consomme tous environ 13 litres au 100 en roulant à 50 90 et en faisant du terrain si moi je roule comme eux c'est simple je consomme 23 litres et quand on fait des sortis pour ne pas être à la traîne je roule comme eux mais ça m'embête car entre 15 et 23 litres il y a une grosse différence.
Par contre ma vitesse de pointe maximum atteinte est de 120 km/h je sais bien qu'un 4x4 ce n'est pas fait pour faire de la vitesse et de toute façon j'ai ma bmw pour cela mais eux me disent tous qu'en moyenne ils atteignent le 150 donc je me pose des questions.
Quand je l'ai acheter le gars ne m'a donné aucun renseignement.
Quand j'ai brancher mon mano de pression de turbo le mano afficher 600 grammes. Déjà la je consommais.
Bon désormais j'ai modifié ma pression de turbo à 900 grammes j'ai remarqué que mon patrol en terrain lors de franchissement et surtout à 2500 tours minutes il envoie fort c'est incroyable le changement.
Rassurez-vous je respecte les temps de chauffe et de repos du turbo en terrain je le laisse un peu se reposer de tant en temps.
Par contre si je consomme au tant comment savoir si il a toucher à la vis de richesse ou si il a toucher aussi à la LDA.
Je suis perdu dan stout cela.
johnester02
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Ven 8 Jan - 18:15
cherokee 51 peux tu me mettre une photo pour me montrer exactement où se situe le cache où se situe la vis de richesse.
johnester02
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Ven 8 Jan - 18:18
Au sujet de ma vitesse de pointe avant de donner vos avis sachez que j'ai essayer quelques petites choses de bases comme enlever l'échappement, filtre à air nettoyer filtre à gazoil changé et en même temps j'ai fait ma vidange.
looping
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Ven 8 Jan - 18:22
PDP = TROLL = DROLL = PATROL ^^
johnester02
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Ven 8 Jan - 18:27
ok mais tu veux que je mettent quoi comme photo ? Mon mano installé, une photo de mes body ?
johnester02
Pareil il faut que je trouve des boulons plus grands pour faire mon capot australien.
looping
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Ven 8 Jan - 18:32
oui tu mais des photo avant la prepa , pendant la prepa et prepa fini quand tu met des photo il faut expliqué se que tu a fait . apres des que tu refait un truk simpatique sur ton pdp tu prend des photo comme sa tout le monde peut voir l evolution de ton 4x4
looping
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Ven 8 Jan - 18:35
cherokee_51
Apprenti BarJot
Apprenti BarJot
MessageSujet: Re: johnester02 et son nissan patrol GR Y60   Sam 9 Jan - 1:44
voila ! la pompe vue de l'arrière et le cache a faire sauter (la vis est dessous)
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
