 vieux mais nouveau 4x4..
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23  Suivant
Nombre de messages : 29109
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Ven 25 Sep - 22:01
phill a écrit:
monster60 a écrit:
mais ont vois nettement la place que tu occupe a chaque fois
on appelera ca" marquage de territoire"
Chez les Toystes, on appele ça des taches d'huile
phill
Nombre de messages : 1146
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Mer 14 Oct - 18:07
comme je bossais dans le coffre.. me suis dis.."t'a un sacré souk la dedans faut ranger !!"
alors vala !!!
une fois le souk dedans..
pffffffffff ce qui faut pas faire... j'en fut reduit a utiliser une scie sauteuse.. du coup titemeule fait la tronche..
mais demain elle servira chez lolo..
Nombre de messages : 7821
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Mer 14 Oct - 18:26
a ben la sa change tout
barbidul
Nombre de messages : 12281
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Mer 14 Oct - 18:33
C'est rangé lais ya des planches en plus .............
phill
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Mer 14 Oct - 18:36
bahhh faut que rende l'exedent..... cette nuit a ma boite.. lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Jeu 15 Oct - 20:56
L'est beau ton BURO TT mon philou lol!
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 15:31
font quelle epaisseur tes protec de phares plexi phill?
j en ait a la cave depuis 10 ans mais je les trouvaient trops epaisse!!
poptroll77
BarJot diplomé
BarJot diplomé
Nombre de messages : 229
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 15:39
phill a écrit:
ti point du jour..
je l'ai dis ailleurs.. mais merci erik pour les ressorts.. la diff..
avant/apres..
bref c'est le jour et la nuit !!!
quel hauteur la rehausse ?
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 15:46
c est trops haut ca,c est pas stock!!!!!
phill
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 15:49
mes plexi font 1.5mm d'epais(ceux comme tu trouve sur les protections grosse alim dans les armoires electrique(appelé plastron) je tairais du ou je les ai eux..
concernant la rehausse du RR
j'ai des calles de
60mm a l'arriere sous ressorts origine neuf(merci rik) ,
a venir> ammorto longue course 18" cone anti deboitement coudage des tirants
40mm a l'avant(l'ammortos avant est donc repris SUR cette calles et genere 40mm en + mais garde sa plage complete de travail) ammorto koni raid
entre caisse et chassis calles de 50mm acier avec augmentation de la porté caisse a 80x80mm par point fixation..
picaitou
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 16:00
si un jour tu trouves tout ca trops dur,tu essaira le" reureu stock"a l occaz,cales de 10cm et le model le plus souple de chez land en ressort!!
phill
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 18:32
uéééééééé yapa.. faudra qu'on se vois a landrethun!!
ou ailleurs..
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 20:42
alors vala !!!
Ta RDS....elle sort bien?
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 20:47
BJHJ a écrit:
alors vala !!!
sufit de la sangler a un arbre et de partir d un coup sec!!!!
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 20:58
ah, OK
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 21:02
BJHJ a écrit:
ah, OK
un probleme??
charly a la solution!!!
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 21:08
......quand il ya pas d'arbre, de poteau....ou kek chose pour attacher la roue de secours?????
Ah ouais...il sort tout sur le bas coté ....sous la flotte...parce qu'à ce moment il pleut forcement........et si il a pas LE tournevis pour démonter ses planches?
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 21:12
meuhhhh non,tu attache la RDS d un coté et tu passe la sangle dans les trous de la jantes d une des roues de l autre,je t assure que si t avance elle sort!!!
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 21:15
MDR
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 21:21
mais non,il la degonfle la rds pour la sortir
phill
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 21:40
le roue de secours sort au poil de fion..mais elle sort..
bandes de bouche de vieille !!
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 21:41
mélanger "poil de fion" et "bouche de vieille", sincèrement, fallait oser...
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 21:43
c est pas imcompatible quand tu y reflechie!!!
(c est domi qui a comencé,moi j ai juste defendu phil)
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 22:09
j'ai pas dit que c'était incompatible...
phill
MessageSujet: Re: vieux mais nouveau 4x4..   Dim 25 Oct - 22:34
y a plus qu'a trtouver comment le poil est arrivé dans la bouche....
Page 22 sur 23Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23  Suivant
