| Auteur | Message |
Nelson Apprenti BarJot
Nombre de messages: 193 Age: 26 Localisation: Clermont Date d'inscription: 13/03/2008
 | Sujet: Nelson's Samurai Ven 14 Mar - 7:22 | |
| Voici quelques photos du travail que j'ai commencé . Le voici le jour de son achat.    Sous ses apparances de petit jouet neuf, j'avais vu un peu de rouille en bas de la porte !!! Et sachant que c'est la maladie du Samurai, j'ai donc demonté mes marche-pieds puis mes bas de caisse en plastique voila donc, ce que j'ai trouvé !!!   Tout d'abord, avant de traiter dans le vent, j'ai dessouder la tole qui maintien les plastiques. Et pendant que j'y étais, j'ai démonté les longues portées, le pare-buffle et le PC Avant !!! Les jantes devant le SAM, ce sont les jantes en tole d'origine Voici mes jantes en toles de plus prés...(exterieur) (intérieur) Donc ce matin, j'ai virer les plombs des jantes, les valves, j'ai poncé,nettoyer et degraisser les 5 jantes Aprés, j'ai mis un coup de frameto coté intérieur sur les soudures et en attendant que ça séche....j'ai peint l'extérieur. Je devais aussi démonter mes ailes mais je n'est pas réussi !!! Donc, voila mes jantes avec mon petit cadeau de Noel, mes 4 MUD  Bon, devant une voiture, on se rend mieux compte de la dimension !!!  Voila maintenant ça nouvelle gueule !!!  On commence par déssoudé la tole de l'autre coté !!!  Ensuite, pour gagner en souplesse, j'ai viré la barre Stab !!!  Aprés, j'ai été faire un pti tour pour tester les nouveaux pneus et le comportement !!! On sent bien la difference, beaucoup plus souple  |
 | Sujet: Re: Nelson's Samurai Ven 14 Mar - 7:23 | |
| En rentrant, je me suis dit....Tiens, on va virer les tapis et faire un petit ménage, on verra en plus comment c'est dessous tous ça !!! Donc voila avant le ménage.  Et vu que j'ai trouver de la rouille, j'ai voulu en voir plus et voila ou je suis arrivé  Voila quelques dégats !!!   Et voila pour finir, une petite photos sympatique  |
 | Sujet: Re: Nelson's Samurai Ven 14 Mar - 7:25 | |
| On commence par un bon lavage extérieur et intérieur :!:  Nettoyage du pont AR + 3 couche de peinture :twisted: (déso pour la qualité  )  Ensuite, le but est de chasser la rouille alors on commence par démonter l'elargisseur d'aile AV G :!: On meule la rouille est on traite avec de l'anti-rouille industriel ( 3 couches :twisted: ) puis, coup de peinture extérieur pour etre bien sure que ça ne revienne pas :!: J'ai aussi traité mes bas de caisse avec l'anti-rouille.  Dans le passage de roue, tout avait l'air normal.....  Mais une petite tache m'a fait douter, j'ai donc été un peu plus loin :twisted:  |
 | Sujet: Re: Nelson's Samurai Ven 14 Mar - 7:26 | |
| J'ai reperer un pti truc qui me chagrinait  !!!  Ensuite, on demonte l'elargisseur :!: Tiens  Ya de la rouille par ici :!:  Donc, on coupe  Et on recoupe  |
 | Sujet: Re: Nelson's Samurai Ven 14 Mar - 7:27 | |
| [QUOTE=NELSON60;799938]    [/QUOTE] |
 | Sujet: Re: Nelson's Samurai Ven 14 Mar - 7:28 | |
| Tout d'abord, voici ce que j'ai reçu il y a quelques temps :silent: Des feux de bateau, directement importé des U.S.A.  Pourquoi faire...simplement pour virer mon Pare-choc AR et remplacer mes feux  Un seul coté à été fait pour l'instant :!:  Je voulais un encombrement minime afin de pouvoir recouvrire tous les cotés intérieur du Sam par de l'alu strié   Voici l'acquisition du week-end 2 siéges avant de 205 GTI 1.6 :twisted:   |
| On trace :  Oooouuuuppppsssss Probleme :  Tampis on continue :) : Alors, qu'en pensez vous  Manque plus que le feux de plaque et la plaque blanche biensure puisque c'est à présent homologués :twisted: Mon beau-papa, m'a ramené de la camelote  Tube galvanisé diamétre 60 mm :!:  Un petit aperçu de ce qui pourrais devenir mon futur pare-choc  Donc comme vous pouvez le constater, les travaux ont repris sur le SaM :twisted: |
 | Sujet: Re: Nelson's Samurai Ven 14 Mar - 7:29 | |
| Bon, pas eu le temps de brancher les feux, j'ai pas de fil électrique Donc, un aperçu du final  Ensuite on redémonte  Et on rebouche les trous :twisted:  Puis on afine, avec pti coup de peiture noir pour voir les défaut et reponcer  Bon, la semaine prochaine il faut que je fasse les branchements que je finisse ma porte AR car elle va etre aprété. |
| Voici les News du week-end  . Je suis allé à Meaux (77) cet apres midi rencontrer un fanna de suzuki samurai et voici ce que j'ai ramené :twisted: :   J'ai été découpé chez ce fana de SaM, le cul d'un SaM  . Pourquoi faire  :!:  .... Vous vous rappeler de ces trou que je devais fibrer  L'etat est nickel :!:   Le dessous :  Il ne seront donc plus fibré puisque j'ai trouver le donneur pour cette greffe Et voici un jeu de portes, un peu rouillé mais bon, maintenant la rouille ne me fait plus peur  |
 | Sujet: Re: Nelson's Samurai Ven 14 Mar - 7:30 | |
| Je profite de cette petite pluie de M^%*$ qui tombe chez moi pour vous montrer les travaux réaliser hier Tout d'abord, j'ai fait recharger un peu de matiere là pour que tous soit nikel :  J'ai remis les feux pour voir si tout était nikel, un plan aussi sur l'état du SaM  Pour rappel, voici le dernier elargisseur qu'il me reste à retirer, c'est lui qui avait pris un arbre  Donc, on demonte, on mastic et on ponce :!:  Ensuite, on s'occupe du cul :  Et des bas de caisses :  Pour ce qui est de ma récup du week-end dernier, voici ce qu'il en reste  Maintenant, j'ai plus qu'a ajuster et à les faire souder :  J'ai voulu demonter mon pare-brise, il a fini à la poubelle Je démonte chaque parti du SaM car je vais repeindre piéces par pieces, plus long bien sure mais au moins, je suis sure de rien oublier !!! Bon, un peu d'élec avec le vieux faisceau arriére :  On rallonge et on refait tout propre :  Et voila ce que ça donne : En croisement et warning :  Juste les stop  Aller j'y retourne  |
 | Sujet: Re: Nelson's Samurai Ven 14 Mar - 7:31 | |
| Voila donc un petit Kit Suspension qui devrait réhausser le SaM de 7cm :twisted:  Voici un blindage de réservoir :!:  Un aperçu du blindage quand il sera monté, vous remarquerez à gauche que j'ai redécoupé le SaM et que le support de roue de secours sera fixé dans l'habitacle  Un ajustement des tole AR  * La porte AR est fini et passe en aprés cet semaine. * deux élargisseurs d'ailes sont pret à peindre. * L'adaptation des semi-bacquet est en cours. * Le devant du SaM est presque poncé. Voila pour les News :twisted: |
| Bonjour à tous, le programme ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu mais bon Toutes les piéces ont été poncés et tout à été caché, poignés, joints, serrure etc...  Le bas de caisse de gauche à été refait :twisted:  Quelques synto sur la caisse ont été fini mais il en reste encore Aujourd'hui repos et cette semaine on va en mettre un sacré coup pour rester dans le planning :twisted: :twisted: :twisted: |
 | Sujet: Re: Nelson's Samurai Ven 14 Mar - 7:32 | |
| Voila la suite les gars, mais va falloir lacher vos Com pour m'encourager Aujourd'hui, j'ai pas chomé Ce midi, j'ai amené toute les piéces poncé du Samedi pour mettre en aprés et peindre ( Pas de date précise  ) Ce soir :twisted: On commence par couper les tubes puis à faire un gabarit :!:  Ensuite, on demonte ce qu'il restait de l'arceau  :  Ce qui nous laisse beaucoup plus d'espace :) :  Ensuite, on perce les trous pour le support de roue de secours  Un dernier petit coup de meule sur les soudures histoire de faire plus propre  On enleve les dernier morceau de goudrons, on passe un bn coup de diluant, et on ponce :rabbit: :  Un pti coup de joint pour adoucir les soudures :bom: :  Et aussi pour boucher les trou  Voila donc les petit travaux de la journée que je n'ai commencé que ce soir puisque je ne suis pas en vacances Moa La suite demain  |
